Problemy z kopytami- choroby, pekniecia, ropnie
zgadza się. Choć po zastosowaniu wody czy olejku, dawałam alantan plus, grubą warstwę. Ale nawet ten krótki czas działania wody i olejku nie robił dobrze skórze. Wiedzy przybywa 😉
Najważniejsze, że jest plan działania 🙂
Zwracam sie z prośbą o poradę  :kwiatek:
Mam problem z jednym kopytem. Strzałka jest miekka (ale nie czuje aby gniła), natomiast piętka jakby się rozwarstwiała(?). Nie ma pod tym żadnej większej dziury.
Pozostałe kopyta są w dobrym stanie. A co stosowac na te strzałkę i piętke? Sprobowac wpierw dziegieć?
Witam, już w innym wątku pisałam o tym problemie, ale na razie nic nie pomaga, więc spróbuję jeszcze tutaj.
U konia około miesiąc temu pojawiły się na pęcinach drobne pojedyncze strupki (uznałam, że to gruda więc po odpowiednim leczeniu zniknęły), a następnie na piętkach widoczne na zdjęciu dziurki które nachodzą też częściowo na koronkę. Dzisiaj zauważyłam, że podeszwa i strzałka wyglądają jakby je korniki zaatakowały, mają troszkę takich jakby rowków. Konia te miany raczej nie bolą bo nie ucieka z nogami przy dotyku. Jeśli chodzi o kulawiznę to kowal ostatnio za bardzo go wyciął, reagował na czułki na wszystkich nogach (teraz już jest lepiej i znaczy tylko na kamieniach), nogi też grzały, ale to chyba też było z przestrugania.
Czy ktoś spotkał się z takimi zmianami i wie co z tym zrobić?
zdjęcie było robione po umyciu kopyta dlatego te zmiany sa takie wilgotne
Próbowałaś popsikać czymś z antybiotykiem? jakieś CTC? wygląda na jakieś zakażenie bakteryjne, jak nie masz CTC kup tribiotic i smaruj.
Jeszcze jedna możliwość jest taka, że kowal zostawił długi pazur i koń się ściga? na zadnich nogach też takie coś jest?
brodawki?
na wszystkich czterech, ale jeśli chodzi o piętki to przód jest gorszy, natomiast tylne maja strzałkę i podeszwe jakby przez korniki czy cos takiego naruszona, takie rowki sie pojawily. ktos mi pisal ze tak wyglada kopyto ktore bylo najpierw przesuszone a pozniej przemoczone.
smarowalam pasta cynkowa, ale nie pomagalo to narazie raz posmarowalam siarczanem. myslalam o masci tranowej
to nie są brodawki tylko dziurki w pietkach, i to takie dosc regularne kólka, jakby ktos dziurkaczem porobil
na 26 stronie tego watku tunrida opisuje zmany ktore uznala za jakas forme grudy. moze to tej jest jakas forma grudy?
ja bym to CTC psikała
Takie miałam, tak traktowałam ( antybiotyk plus coś na grzyba) i wyleczyłam to! Np właśnie CTC + clotrimazol.
(zostały potem na kopycie lekkie ślady kiedy zaczęło to zrastać w dół, ale żadnych poważniejszych ubytków nie było na koniec) Dokładnie jak marwin pisze  :kwiatek:- 26 strona.
Ostatnio też pisałam o takich zmianach na jednym z kopyt. Dziurki okazały sie  chyba gruda jak i tunridy.  CTC plus póżniej smarowanie mascią tranowa pomogły.
U nas jest duża rotacja koni a koń dośc słaby odpornościowo i łapie co nieco od innych koni  🤔
jak często smarować zmiany antybiotykiem i środkiem przeciwgrzybiczym?? wystarczy raz dziennie na noc?? przed nałożeniem umyć i wysuszyć? jak myć to samą wodą czy np z manusanem??
Ja bym raz dziennie myła wodą z manusanem /sam w sobie jest przeciwgrzybiczny i antybakteryjny/ wysuszyła, popsikała CTC i nałożyła maść p.grzybiczną.
na dzien dzisiejszy tak wyglada kopyto. rowki w pietkach w zasadzie sie nie zmienily, ale zastanawia mnie podeszwa, czy to tez jest wynik tego zakażenia czy slady po struganiu? Kowal był około 3 tygodnie temu
a tak wyglada pęcina, sa to slady po pojedynczych malych strupkach ktore zostaly usuniete. juz raz takie mial jakis miesiac temu i wrocily dopiero teraz.
I jeszcze zdjecie strzalki, czy to jest efekt zakazenia czy narastania strzalki?
Podeszwę olej, bez najmniejszego związku z infekcją. Podeszwa jak podeszwa. A to zakażenie, to gruda, rodzaj grudy, zakażenie, infekcja, jak zwał tak zwał. Nie kombinuj, tylko CTC , ewentualnie coś na grzyba. I tyle.  🙂
ok, dzieki wielkie 🙂
A strzałka się lekko siepie po wierzchu i ma do tego prawo. Tkanka zewnętrzna strzałki jest na zewnątrz, dotyka podłoża, ściera się, siepie. Jeśli farfocelki są tylko takie powierzchowne jak u Ciebie, wszystko w miarę ok. Jeśli są głębsze, wdają się w nie drobnoustroje i zaczyna się infekcja, która sama z siebie dodatkowo niszczy strzałkę.
Twoja strzałka jest ok. ( można by lekko wyciąć te farfocelki, żeby w zakamarkach nie zbierał się bród i syf)
Powodzenia w leczeniu tego co na koronce i na pęcinie, powinnaś szybko opanować ten stan.  🙂
CTC został wycofany, trzeba szukać zamienników   najtańszy zamiennik teraz kosztuje 38zł.
monia, a kiedy? Dopiero co kupiłam.
A ja zamówiłam u weta, jakiś tydzień temu... ciekawe czy będzie.
Mój też ma problem z  kopytem, prawy tył. Zrobiła się mała dziurka (o wyglądzie strupa) przy koronce i wchodzi też na kopyto. Jutro zrobię zdjęcie, zastanawiam się co to może być bo konia noga nie boli, nie kuleje ani nic.
Czy takie obcęgi (któreś z nich ) będą się do czegoś nadawały na początek ? http://allegro.pl/obcegi-do-kopyt-stal-kwasowa-i4575889390.html
06 września 2014 18:39
Jeden kon mi zakulal. Diagnoza ropa, but z rivanolu, wyszla koronką. Ewidentnie koniowi jest juz o niebo lepiej. Co jeszcze moge zrobic by przyspieszyc proces regeneracji?
Nie pozwolić, aby dziura po wyjściu ropy zasklepiła się - powinna ropa cały czas wychodzić aż do końca. Ponadto duzo spacerków ( np w ręku) -żeby kopyto pracowało i "wyciskało" ropę. Można kopyto moczyć w kreolinie.
06 września 2014 19:44
Na noc znowu zrobilam buta. Czyms to dodatkowo przemywac bo zdjeciu? Kon od jutra bedzie na malym padoczku co by mogl sobie spacerowac w swoim tempie(nie jest z tych biegajacych).
Bo niektórzy weci jeszcze mają zapas, ale w hurtowniach jest tylko zamiennik. Skład ten sam więc wszystko jedno...
czy ktoś zetknął się ze złamaniem brzeżnym kości kopytowej? Objawy jak przy ropie, chodzi mi o opiekę nad koniem po operacji.
Na kopyto założony jakiś opatrunek? Jaki? Na ile inwazyjny był zabieg? W jakim wieku jest koń? Stoi w boksie tak? Na czym (chodzi o podłoże w boksie)
