czy moze ktos sie orientuje gdzie moglabym kupic takie futerka do podszycia kantara? w sklepie z materialami nie ma, tapicerski? nie mam pojecia..
oprocz w internecie i tak jak czytalam wczesniej w postach bazarku tez zadnego tu nie mamy..
Plamkakochanie wpisz na allegro plusz lub material pluszowy llub futerko i zaznacz opcje wyszukiwania zwiazane z szyciem. Najmniejsza ilosc futerka do kupienia to 150x50cm w cenie ok. 28zl za mb.
tylko szukam czegos bardziej na miejscu, nie przez internet.. 🙁 bardziej w jakim sklepie stacjonarnym moge cos takiego kupic?
a w takim z tkaninami? u krawcowej? w ciuchbudzie?
nie ma w tkaninach, krawcowa co najmniej ta "moja" tez nie ma :/
Plamkakochanie  w sklepach stacjonarnych typu pasmanteria znajdziesz ale nie zawsze, czasami zamawiaja. Jesli jestes z okolic Olsztyna to wiem, gdzie jest taki sklep. Ja zamawialam tylko przez internet, bo duzo wiekszy wybor. Tu gdzie jestem teraz  jest kilka sklepow stacjonarnych ale futerkowa tkanine widzialam tylko jedna i to takie typowe futro co wygladalo jak ze zwierzecia.
niestety w okolicach Olsztyna bywam rzadko więc chyba pozostaje mi poszukać innego materiału z tych, które są dostępne na miejscu 🙁
dziękuję bardzo za odpowiedzi
poszukaj dobrze na allegro skad sa sprzedawcy, zazwyczaj istenieje odbor osobisty, tylko musisz popatrzec skad sa sprzedawcy.
tylko pmietajcie, ze pojechać nie zawsze taniej iż przesylka. bo przesylka max 10 zł, a paliwo, bilet parkingowy i czas ? + przez neta taniej zwykle 😉
zobacz jeszcze w leroy-merlin. kiedyś widziałam.  (tam ogólnie są róże dziwne rzeczy i sporo do DIY się przydaje 😉 )
a tak przy okazji naczólek pt "ful wypas oslepmy konkurencje" wam pokaże 😉 teraz ju ma inny odcień skóry, ale tak też ciekawie 🙂
ushia   It's a kind o'magic
20 października 2014 13:57
plamka albo idz na ciuchy i poszukaj w "rzeczach dziwnych" czesto bywaja rozne futra, naturalne, sztuczne, dlugowlose, krotko, kolorowe i nie 😉
horse_art, sama robisz skórzaną bazę, czy kupujesz gdzieś gotowe? Bo, może to kwestia zdjęcia, ale wygląda jakoś krzywo :P
robie 🙂 jest proste bo z prostego kawałka skóry - następnie profilowanego (opadanie), ale że paski w takiej wersji są wąskie - giętkie, to "w powietrzu" ciężko ułożyć. no i profilowanie - wyginanie, zeby kryształki - lico bylo równoległe do głowy
no i trzeba kombinować żeby ułożyć tak jak się na głowie ułoży- np ten z kasztankiem 😉
Że pomyslić przynajmniej z bynajmniej się da, to ja wiedzialam. Ale co najmniej zaskoczylo mnie calkiem.
[quote author=Plamkakochanie link=topic=88.msg2205179#msg2205179 date=1413803200]
a co nie tak napisalam?  😡
Plamkakochanie, zaczenia "co najmniej" poszukaj 😉
► co najmniej
nie mniej niż; przynajmniej
hmm dotychczas jak widac uzywalam tego slowa nie będąc świadoma jego znaczenia :P
Planuję zrobić owijki dla leniwych, albo coś w stylu ochraniaczy ujeżdżeniowych, tylko zależałoby mi żeby jednak warstwa wierzchnia była bardziej odporna na błotko niż polar 🤣
Czy jakbym zastosowała na wierzch jakąś kodurę (ale bez pvc) albo ortalion to będzie to w miarę oddychać czy raczej nie nadaje się na treningi?
Chodzi o coś co się w miarę dopasuje do nogi, będzie oddychać ale łatwe do czyszczenia. Ktoś może robił coś podobnego?  :kwiatek:
okunka codura chyba najlepsza. Dobrze sie czysci i wytrzymala, osrtalion cienszy, szeleszczacy no i wyglada jak... ortalion 😀 A moze tkanina, ktora daje sie na kurki softshell (tuturu nie wiem jak to sie pisze). Nie wiem co to za material ale wodoodporny i latwo sie go czysci. Kupilam kiedys kurtke cavallo, ktora szkoda mi bylo przy koniach nosic 😀 Material superowy, wodoodporny, nie szelesci, ladnie wyglada i dobrze sie czysci.
W sumie ważne jeszcze żeby to dobrze oddychało, co by się noga nie spociła zbytnio, w środku polar i tak będzie.
Ortalion nie taki jak na dresy 😉 jest masa odmian ortalionu, chodzi o coś podobnego co Jarpol stosuje w ocieplaczach stajennych 🙂
znów mam problem, tym razem potrzebuję wymiarów tej oto paletki
Glownie chodzi o srednice kola, ale dlugosc tez milo by bylo znac  :kwiatek:
okunka - jeśli codura to tylko bez pcv, bo po wypraniu może pcv odejść, można znaleźć jej odmianę lekko powlekaną, albo ewentualnie ecoskóra 😉
Kordura wg mnie się nie nadaje. Jest za sztywna. Polar wewnątrz ochraniaczy też średnio, bo grzeje i nasiaka.
W środku zamiast polaru chyba znajdzie się zwykła klasyczna podkładka pod owijki, tylko chodzi z czego zrobić właśnie tę zewnętrzną warstwę, żeby nie przemakała/łatwo się czyściła a jednocześnie oddychała.
Kordury są różne rodzaje, widziałam takie pseudo-ortaliony nawet, po prostu wtedy cieńszą wersję bym wzięła i tyle, żeby się dobrze układała, jeżeli faktycznie to będzie oddychać.
Ekoskóra chyba się nie nadaje, mimo że fajna miękka i łatwa w czyszczeniu, bo nie oddycha raczej. Jak uda mi się wykombinować to pochwalę się efektem finalnym 😉
Nie wiem skąd wziąć jakiś wykrój, może któraś z was posiada coś takiego?  :kwiatek:
jakby ochraniacze oddychały skorupą...
wex wykrój z kontaktowych. wstawialam nawet jakiś czas temu, bo przecież marze o ozdobnych owijkach dla leniwych 😉
dla mie to nawet moze być i polar na cienkim filcu (ze sie  filc ulozy) a tak... zeby to wygladalo jak owijki czy kontakty - dopasowane do nogi, a nie jak te stawione przez escada (tez super - ale inny motyw) - to tkaniny wszystkie musiałyby być elastyczne.
może jak nie filc naturaly (problem z praniem) neopren i softshel? alo i gąbka taka usztywniona i softshel? przeciez to nie musi być twarde - owijki nie są...
jako ocieplacze stajenne- to bawelna/polar, owata/gabka, bawelna/polar lub pierwsza warstwe dac futerkowa: futerko- gabka/wata-polar/bawelna. na to 3 rzepy przez calosc.
Jak na takie owijki dla leniwych jazdy to opcja futerko od srodka, neopren/inne podobne cudo- codura/softshell i tez 3 rzepy przez calosc nienajgorzej by sie prezentowaly.
22 października 2014 17:05
Plamkakochanie - jeśli Ci się nie spieszy to jutro/pojutrze zmierzę i napiszę.
TRATATA byłabym bardziej niż wdzięczna  :kwiatek:
Zrobię tak, że będę zakładać normalne podkładki pod owijki na spód (wygoda jeśli chodzi o pranie i suszenie) a na wierzch taką a'la owijkę bardziej odporną na brud: podwójna warstwa mocnego zbitego polaru, na wierzch obszyję jakimś cienkim softshellem albo kordurą i 3 lub 4 rzepy, zobaczę jak będzie lepiej żeby dobrze przylegały. Ewentualnie jak podkładka się będzie przesuwać to się przeszyje i tyle 🤣
Ochraniacze nie wchodzą w grę bo po pierwsze kobyła po zabiegu, wet na razie nie pozwala zakładać, ale niestety na czas rehabilitacji ma kute tyły (normalnie tylko przody),
pogoda nie za fajna, więc owijki ciągle mokre i uwalone od błota 😉
Sama jestem ciekawa tego wynalazku, jeśli zdadzą test to chyba zrobię kilka kompozycji kolorystycznych zamiast owijek 🤣
to ten softshel - bo elastyczny i tez brudu i wody nie łapie + ja bym wlasnie jak mówisz - ten polar (ew. cienka gąbka?) i ksztalt jak dobre kontaktowe (polecam krój PCh przerysować bo leżą idelnie)
pokaż co wyszło to zamówie od razu kilka :P
Eeeej, a jakby zrobić jak czaprak, z taką miękką siateczką i filcem/wigofilem lub polarem od spodu żeby wchłaniało pot, w środek miękka pianka, a na wierzch właśnie softshell lub kordura? 😀
Nie wiem czy ktoś w stajni będzie miał kontakty tej marki, ale popytam, dziękuję za podpowiedzi! :kwiatek:
