Dzięki, ale to chyba nie drelich... 🙁 A te dzianiny poliestrowe przeglądam i nic nie potrafię znaleźć. No cóż, szukam dalej, i tak dziękuję  :kwiatek:
Edit: A może to dzianina "pika"?
Wygląda jak bawełna pika albo dzianina typu lacosta 😉 ale to bez dotykania ciężko ocenić.
plunia, tak, to może być pika.
Czym najlepiej odmalować sprzączki w ogłowiu? W związku z niemożnością dostania ogłowia takiego jak bym chciała, chcę spróbować zreanimować swoje.]
edit. Dodam, że chodzi o kolor złoty, który się wytarł/zbladł/zlazł...
Może chromem w aerozolu http://www.foliedapi.pl/farby/79-farba-w-aerozolu-chrome-400ml.html
08 maja 2017 20:36
kasjopeja Dzięki, ostatnio nawet oglądałam te farby w markecie i się zastanawiałam czy dadzą radę. Testował ktoś takie spreje???
fraziu   Grażka, weź przestań
08 lipca 2017 06:08
W końcu mamy lato, więc zrobiło się ciepło i częściej używam czapraków, niż je szyję 😀 Dobrze ze wczoraj padało, bo udalo mi się skończyć zamówienie i zacząć kolejne. Przyszywanie tej srebrnej lamówki doprowadziło mnie do nerwicy  😤
Ale widzę, że nie tylko u mnie przestój 😉
do mnie dziś przyszły suwaki, które zamówiłam z myślą o reanimacji starych sztylpów. Chciałam solidniejsze, więc z metalowymi kostkami, ale dostępne były tylko złote w rozsądnej cenie.
Jestem pełna podziwu dla mojej maszyny: taniocha z lidla, kupiona do szycia delikatnych bluzeczek, za łucznika który rozpadł się ze starości. Myślałam ze zajeździłam ją zszywając 2 połówki padu z 4 cm warstwy owaty i alkantry.... tymczasem bez wieszych oporów pzreszyła mi dziś skórę licową, grubą gumę i plastikowe wzmocnienie na zakończeniu taśmy suwakowej 😀
Po dłuższej demotywacji skończyłam tez jeansowe bryczki, wyszły bardzo ok. czekają mnie jeszcze jedne, bo nigdzie nie ma koloru jaki mnie interesuje - pozostaje wiec zrobić sobie samemu 🙂
fraziu - o matko, z czego ta lamówka?  🤣 wygląda jak takie sztywne brokatowe płócienko, a te się cholernie ciężko wszywa, więc szacun  :kwiatek:
azzawa
- reanimowałam kilka razy zamki i gumy w czapsach i przyznam, że nie było łatwo, zwłaszcza zamek na części gumowej. Robiłam to jeszcze łucznikiem, ale nie mam pojęcia jak to się udało plastikowej maszynie z lidla 😉
Wpadł komuś może gdzieś w oko zamek granatowo-biały? Tzn granatowa wypustka i biały pas na samym zamku - potrzebuję wymienić sobie w bluzie FP Marika i nigdzie nie mogę znaleźć 🙁
pewnie było ale przekopać się przez ten miliard stron.... 😀
Mam pytanie o polar - chcę kupić w internecie polar na owijki i derki dla kucy.  Jak to w internecie, nie można pomacać... Jakie paramerty powinien mieć najlepiej? Ile g? 290 będzie ok? Czy tylko patrzeć na gramaturę czy na coś jeszcze, żeby potem te rzeczy starczyły dłużej niż do pierwszego prania...?
09 lipca 2017 11:39
Azzawa jakie genialne bryki! 😍 robisz na zamówienie? 👀
CzarownicaSa niestety: jestem cienka w szyciu w 3D a profilowanie tyłka i krocza spodni to dla mnie poziom master  🤣, poza tym lej ma inną elastyczność niż wycięty kawałek spodni wiec musi mieć troszeczkę inny kształt/wielkość żeby bryczki były przylegające, ale nie za ciasne i nie za luźne - więc co chwila muszę mierzyć i modyfikować w trakcie szycia.
09 lipca 2017 12:14
Szkoda, bo sa naprawdę genialne 😍
Tadam, w ramach chwili wytchnienia i odświeżenia wątku taki komplecik granatowy z akcentem łowickim 😉
Zaje*isty.  😍
Cos pieknego 😍
Czapraczki cudowne, a co myslicie o tym:
A teraz coś dla tych którzy chcieliby zrobić taki samemu: http://kreatywnosc-jest-kluczem.blogspot.com/2017/07/jak-uszyc-czaprak.html?m=1
Witam
Mam zamiar wykonać czaprak i zastanawiam się czy  bawełniane prześcieradło nadawałoby się na jego wykonanie?
23 sierpnia 2017 16:10
Dziewczyny, które robią nauszniki mam biznes! Chodzi o wykonanie nauszników x4 pod haft. Więcej info na priv!
Witam
Ważne żeby było odporne na otarcia, polecam elanobawełne, drelich.
Bawiłam się jeszcze trochę w malowanie na tkaninach, wyszło nawet nieźle.
Edytuj posty!
Czy jest tu ktoś tak dobry i wysłałby mi linki do materiałów i jakie wymiary na 1 sztukę: derki przeciwdeszczowej, derki polarowej (wymiary),  czapraku?  Rozmiar full, derka 145
Miałam nie zadawać tak popularnego pytania, ale od kilku godzin molestuję wyszukiwarkę na różne sposoby i nadal ne wiem. Dziewczyny, jak to jest z wypełnieniami do czapraków? Pianka czy owata?
Upatrzyłam sobie owatę 150g/m2, ile warstw tego trzeba by było dać?
Wywnioskowałam z różnych postów, że im mniej pikowany tym sztywniejsze wypełnienie jest potrzebne? Sama pianka lub pianka z owatą - ale jaka pianka (jaka grubość, jaki rodzaj, są tapicerskie i jakieś lepsze chyba też)?
W planach pikowanie raczej średnio gęste (jak gig square albo simileath) ale kiedyś pewnie też coś w typie cottona jak nabiorę wprawy
zygzakowa - wszystko zależy od tego co masz na wierzch, co od spodu, jakie pikowanie i wtedy się dobiera wypełnienie.
na przykładzie - pikowanie klasyczne, wierzch alkantara, spód dzianina coolmax a w środku owata 550g/m2
Planuję na razie pakowanie w podobnych odstępach tylko że też w pionie (tak na krzyż, w kwadraty), myślę o trzech warstwach owaty 150g/m2 czyli wyjdzie 450
Czy owata zawsze jest taka sama czy są jeszcze różne rodzaje które czymś się różnią, oprócz gramatury oczywiście 😉?
Nie muszę się martwić że używając tylko owaty bez pianki mi wyjdzie sflaczały i bez kształtu pad?
Dziewczyny, jak zrobić własnoręcznie sylikonowy lej na bryczesach?
Zamówiłam HKM Cargo, jednak okazało się, że są beznadziejne, a samego sylikonu na nich brak. Chcę je trochę podratować, bo wiem, że niektóre z Was robiły same sylikonowe leje.
[quote author=okunka link=topic=88.msg2714346#msg2714346 date=1505922306]
Próbuj 🙂 zobaczysz co Ci wyjdzie, a owaty bywają bardzo różne jeśli chodzi o "zawartość w zawartości" - jakość. Trzeba próbować.
JagodaJ, jest jakaś silikonowa farbka, jak poszukasz dobrze w wątku, to powinnaś znaleźć 😉
Ja szyję z pianki I nie narzekam, owaty bym się bała, żeby sie nie zbiła
Jakiej pianki? Takiej zwykłej tapicerskiej czy jakiejś innej?  I jakiej grubości?
JagodaJ
, poszukaj w postach anil22, ona zrobiła sama silikonowe leje. Może przy okazji da znać jak się sprawują
jak zrobić silikonowy lej - kupić ( np. allegro ) farbę  ABS Viva Decor  i porobić kropeczki 🙂  - sama spróbowałam z ciekawości za radą właśnie z tego kącika . Ogólnie szukać farby ABS do skarpet , kolorów do wyboru .
Osobiście jestem zachwycona ale nigdy jeszcze nie używałam oryginalnych bryczesów z silikonowymi lejami więc mogę nie mieć porównania 🙂 .
