Moonica, wszystkie sprawy formalne zawodnik zrzeszony w OZJcie ma załątwiac w OZJcie.
Mam takie pytanie czy uprawnienia III stopnia to to samo co III klasa sportowa?
Jeśli zbieram oczka, to kiedy tracą one ważność, wraz z rozpoczęciem sezonu czy kiedy minie rok od danych zawodów?
Laranda, klasa sportowa obowiązuje na dany rok. Uprawnienia raz dobyte są dożywotnie.
Oczka liczą się w roku kalendarzowym.
A jak mogłabym się Was zapytać co to oznacza 'zbieranie oczek'? :kwiatek: (na Google tego nie znalazłam)
I jeszcze co do zdobywania licencji..wiem, że zdobywa się ją w klasie L ale czy można ją zdawać jeszcze przed przystąpieniem do zawodow w klasie L czy po prostu obojętnie kiedy (oczywiście już po boj, opłaceniu zzj/pzj oraz licencji rocznej)? Oraz do czego ona upoważnia lub co dzięki niej uzyskam? 🙂
snowywinter, "oczka" zbiera się do II licencji w skokach (licencji II stopnia). 8 przejazdów N na zero (0 - stąd "oczko"😉, w kucach i małych koniach - 8xP. I do I lic. też (tylko wyżej).
Zbiera się też w ujeżdżeniu (procentowy wynik w konkursie danej klasy). Potoczne "oczka" to normy na klasę sportową na dany rok.
Zdobycie klasy daje licencję/stopień licencji.
Raczej bez dobrego przejechania wcześniej kilku "zwykłych" parkurów klasy L nie zdasz egzaminu licencyjnego (konkurs egzaminacyjny w klasie L, w nim 2 szeregi - oceniany styl). Zaliczony konkurs egzaminacyjny + SOJ dają prawo do uprawnień III stopnia (III licencji) a te uprawnienia są niezbędne do dopuszczenia do konkursów P i N (110-120 cm).
Ktoś   Dum pugnas, victor es...
10 stycznia 2015 19:09
oczka zbiera się jeszcze i do III klasy ( 4xP na zero, lub 2 x N na zero - chyba tak to było) - ale III klasa jest w sumie po nic, bo zdanie egzaminu licencyjnego daje dożywotnio możliwość startów do N1 (125 cm)włącznie.
Zbiera się też oczka do I klasy sportowej (chyba to było 4 czy 5 x CC czyli 140 cm na zero - nie mogę teraz tabelki znaleźć), ale to już wyższa szkoła jazdy i w sumie już prawdziwy sport 😉
Ktoś to skąd się bierze 2 klasę? 😉
Edit aaa piszesz że oczka zbiera się też...
Ja zrozumiałam (nie ma to jakczeyanue ze zrozumieniem) że oczka zbiera się tylko do 3 i 1 klasy 😉
10 stycznia 2015 19:36
nie, że do wszystkich 3 klas - III, II i I się zbiera, ale najwięcej emocji jest przy robieniu II.
III nic nie daje i w zasadzie sama się robi, a jak ktoś robi I to już jeździ na jakimś tam poziomie i to też robi "przy okazji" 😉
Ktoś ci ludzie z drugiej strony budki też to wiedzą 😉 a całość sama bodaj opisałaś pięknie w 1 poście wątku 🙂
10 stycznia 2015 19:42
wiem, wiem 😉
a co do pierwszej strony wątku, to lekko się zdezaktualizowało, może kiedyś wyedytuję, jak będę miała i czas i nastrój 🙂
Skomplikowane 🙂 Skoro mam srebrną odznakę to automatycznie dostaję uprawnienia III stopnia ale aby dostać III klasę sportową to muszę pozbierać oczka? (w tym wypadku ujeżdżenie 4xP na 55%)
Tak. W ciągu roku kalendarzowego.
[quote author=Ktoś link=topic=9999.msg2263685#msg2263685 date=1420916955]
Tabelka:
http://www.pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/normy_b_10_skoki.pdf
I w skokach musi być robiona na ogólnopolskich i co najmniej **, ale można ją zrobić i na kucu, na MP 🙂
Pytanko. W tym roku nie wydaja licencji w plastikach ? Dostałąm przesyłkę z PZJ z podbitym paszportem konia, ale plastików brak. Licencje aktualne w systemie są wbite. ?? Pomyłka, czy w tym roku nie ma plastików, a jedynie system ?
Od tego roku nie wydają żadnych plastików. Ani PZJ ani Ozjy. Tylko system komputerowy nam zostaje.
anai, aaa, takie buty. Dzieki za info.
13 stycznia 2015 20:42
Klami, długo czekałaś?
Ktoś, w czwartek wysłałam papiery. W poniedziałek z ciekawości zerknęłam i już licencje były w systemie.
13 stycznia 2015 20:55
ok,czyli mam czas 😉
Jak to jest od tego roku w pomorskim zj, czy trzeba być zarejestrowanym z koniem żeby jechać konkursy towarzyskie? i czy NNW jest też wymagane? Bo w WMZJ niestety wszedł taki przepis od tego roku. Czy to wszędzie tak jest?
araucaria, NNW trzeba do ZT mieć 3 sezon. Podobnie szczepienia (konia) i badania (jeźdźca)
rejestracje nie są potrzebne wg przepisów PZJ i to PZJ określa te przepisy właśnie, nie WZJty.
Dzięki Gaga to wiem, tyle że jak doczytałam to od tego roku mój WMZJ życzy sobie, żeby zawodnicy i konie startujący do LL towarzyskich łącznie, które rozgrywane są podczas zawodów regionalnych, byli zarejestrowani i mieli opłacone licencje 🙁
A za tydzień wybieram się do Sopotu i nie słyszałam o takim przepisie w pomorskim ZJ, więc chciałam się was dopytać. Mam młodego konia i zaczynamy od LL towarzyskich i ani ja nie przedłużyłam sobie jeszcze licencji, ani nie zarejestrowałam jeszcze konia na 2015 i po prostu nie chcę,aby mnie nie  dopuścili do startów.
tak, żeby nie było, że sobie wymyśliłam
Decyzją Walnego Zebrania w 2014r. i Zarządu WMZJ od 01.01.2015 roku konkursy
TOWARZYSKIE w ramach Oficjalnych Zawodów Regionalnych odbywać się będą do
konkursów klasy LL włącznie. Zawodnik Amator startujący w tego typu konkursach musi
zarejestrować się w Warmińsko Mazurskim Związku Jeździeckim. Wymagane dokumenty:
 Zgłoszenie zawodnika do rejestracji WMZJ – opłata 10.-zł
 Zgłoszenie konia do rejestracji WMZJ – opłata 10.-zł
 Kserokopia książeczki zdrowia – aktualnych badan lekarskich
 Kserokopia ubezpieczenia zawodnika
 Zgoda rodziców/ opiekunów dla niepełnoletnich zawodników na starty w
zawodach
Opłaty te dotyczą wyłącznie zawodników i koni startujących w konkursach towarzyskich do klasy LL
włącznie. Aktualny rejestr tych zawodników i koni będzie prowadzony na stronie WMZJ.
Hm jako zawodnik zgłosiłabym to do PZJ bo wydaje mi się to niezgodne z prawem. A do Sopotu proponuję zadzwonić bezpośrednio aby się upewnić 🙂
powoli planując, choć palcem na wodzie pisane jeszcze, ale chcę kwalifokować konia do mpmk-b - koń może być na regionalnej licencji, a ja musze za 720zł kupić ogólnopolską (lub podpiąć się sztucznie pod klub by taniej mieć), tak?  🙄
Czy ktoś wie gdzie znajdę wzory na rejestrację w PomorskimZJ  ??
Na ich stronie w zakładce dokumenty jest pusto ;(
czy obowiązują tutaj dokumenty tj z innych WZJ ? np http://dzj.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/01/wniosek_o_wyd_licencji_zawodnik_zrzesz.pdf
i czy do konia, który  już jest zarejestrowany muszę wypełniać jakieś papierki czy wystarczy przelew z imieniem i nr paszportu ?
nie mogę tego nigdzie znaleźć ;(  👀
zielonaroza, Ty do kwalifikacji nie potrzebujesz licki PZJ, jednak jeśli planujesz jechać finał musisz ją wykupić
Koń 4 letni może iść na regionalce.
karaka, wniosek, który podlinkowałaś  dotyczy wydania licencji, a nie rejestracji (niemniej, ten wniosek obowiązuje też u nas 🙂😉 W pomorskim to najlepiej zadzwonić do pani Zosi Górskiej, u niej wszystko się załatwia.  Konia rejestrujesz przez opłatę licencyjną.
1. Rejestrując i płacąc za siebie i konia w OZJ (jestem niezrzeszonym zawodnikiem) to za ile z "rodzajów" opłaty muszę wpłacić do (w moim przypadku) zzj? Wiem, że na pewno za 'Licencja roczna konia' ; 'Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego do lat 18-junior' ; 'Rejestracja konia' i 'Rejestracja zawodnika' czy może coś jeszcze?
Link- http://zzj.szczecin.pl/oplaty.php?l=9
2. Co najpierw mam wykonać? Mam najpierw do nich napisać, że chciałabym się zarejestrować i zapłacić za licencje, czy od razu wpłacić tyle ile będę musiała z tego cennika nawet nie pisząc im za co wpłacam? Wiem, że jeszcze są do drukowania dokumenty na rejestracje i licencje ale kiedy je trzeba wypełnić itd?
3. W dokumencie do wypełnienia w przypadku rejestracji zawodnika jest podpunkt "W/w jest zarejestrowany (a) w Klubie/Sekcji" to co tam mam wpisać jeżeli nie mam przynależności klubowej (jeżdzę w stajni która nie jest zarejestrowana -i nie bedzie-, ma jedynie nazwę)? Tak samo w przypadku pola "Zobowiązuje się do startów W barwach w/w Klubu/Sekcji od dnia: ... do dnia: ..." mam wtedy zostawić puste miejsce czy wpisać datę (+jaką?)?
Link- http://zzj.szczecin.pl/…/2f7fcb18722d1f42c30ab07b4602f37c.p…
snowywinter,
zaczynasz od... brązowej odznaki, ubezpieczenia i badań - masz to już załatwione?
Jesli tak,a nie masz możliwości podjechania do ZZJtu w Szczecinie, opłacasz rejestrację i licencję swoją i konia / koni. W miejscach na klub wpisujesz: bez przynależności klubowej , oraz datę rejestracji
Skanujesz: brązową odznakę, badania (lek medycyny sportowej), ubezpieczenie, wnioski o rejestrację i licencję, oraz dowód przelewu i całość wysyłasz do ZZJ na maila i na wszelki wypadek dzwonisz czy doszło 🙂
