Derki
Olson ja ostatnio prałam padokową 150 g w pralce na 3 kg  😁
Ja ledwo zmiescilam 200 z kapturem do 6kg 😵
05 grudnia 2014 09:12
No ja mam 125 i takie do 200g wciskam do 5-kg, ale nie piorę w mojej pralce, bo potem nie chciałabym już prać w niej moich ubrań.
Olson, powinna wejść moim zdaniem. Znaczy inaczej, wejść to ona wejdzie, wciskałam wielkie kołdry, takie sztywne bo z merynosa do 5kg, ale bardziej martwiłabym się o ciężar derki po namoczeniu.
Mi się kiedyś koc przetarł w pralce, normalnie jak przepalony wyjęłam. Był tak duży, że ledwo dopchnęłam drzwiczki, no i w jednym ułożeniu cały czas tarł brzegiem o kant tego gumowego kołnierza. W życiu nie sądziłam, że coś zamoczone we wodzie może się przepalić... to było takie linijne stopienie materiału, jakby ktoś kantem żelazka stopił. Bałabym się  tak załatwić derkę, chociaż jak tak trzymam w rękach tą moją 300g Yorka z kapturem, to wydaje mi się, że spokojnie wejdzie do 6kg pralki.
Czy derki treningowe Equi Theme mają największy rozmiar 150cm?
Dostanę gdzieś taką czekoladową i granatową w rozm 155-160cm? nie mogę znaleźć...
dzięki wszystkim za informacje. pralka 9kg wstępnie zamówiona 😉
edit. ach i dodam jeszcze, że dzisiaj dotarły moje jarpolowe polary pod plandekę 100g. i muszę przyznać, że jestem zachwycona jakością.  😍
Wyszukiwarka nic nie pokazała po wpisaniu derka odblaskowa.
Dlatego proszę o opinie na temat tej derki:    :kwiatek: :kwiatek:
https://pasi-konik.pl/pl/p/HKM-Derka-odblaskowa-/5253
Głównie chodzi mi o rozm. jaki jest rzeczywisty. Niby uniwersalny, generalnie potrzebuje 155cm, a pozostałe podobne derki są w rozm max 145cm.
Rzeczywiście jest wiatroodporna??Potrzebuje takiej na wyjazdy na plaze w zime (łącznie z galopami), nie chciałabym aby konisko mi wywiało.  😉
edit:
Czy ta derka rozm full jest równa lub bliska  rozm 155cm??
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/536328
http://allegro.pl/derka-zimowa-sunset-york-granat-145-155cm-okazja-i4846463837.html
ma ktoś tą derkę , nadaję się na padok ?  :kwiatek:
Naciau, to jest derka stajenna. na padok potrzebujesz padokowej, tzw plandeki (może być z wypełnieniem albo i bez) 😉 ta derka którą zalinkowałaś po wyjściu na padok (deszczu, tarzaniu) będzie mokrą szmatą.
ale ja doskonale wiem czy się różni padokówka od stajennej  🤣 ale ta w aukcji zmyliła mnie i myślałam ,ze za taka cene upoluje padokową  🤣
Cobrinha, w koniku jest na pewno equi theme stripes 155, tak ze robia wieksze rozmiary na bank 😉
Widziałam że mają, ale w opisie jest że tylko 150cm i nie ma granatowej.
Pisałam do nich ale nikt nie raczył odpisać ;(
w opisie aukcji masz:  Zimowa deka stajenna wykonana z poliestru 420D
Przetestowaliśmy derkę yorka Pabla. Przetrwała dokumentne tarzanie i pobyt na pastwisku, zastanawia mnie jednak jej wodoodporność. Czy jest faktycznie wodoodporna na 100% czy "różnie to bywa"?
Mam laickie pytanie 😉
Czy jest sens zakładać w teren derkę treningową (standardową, bez części na klatę) z polaru zakładając że nie pada jak koń się mocno poci a jest nie golony,
i to samo pytanie w wersji b. czyli jak koń jest golony w Low/ Medium trace Clip skoro nerki i tak ma ofutrzone?
Próbuję sobie wyperswadować zakup treningówek polarowych :P
07 grudnia 2014 19:04
Ja mam tę derkę, ale wypuszczałam w niej konia na krótko (1-2 godzinki) kiedy nie padało. Jakoś dała radę, choć w jednym miejscu na szwie rozszedł się materiał między łączeniem kolorów. Nic takiego.
Cobrinha, na niegolonego jedyna treningówka z sensem to przeciwdeszczowa w brzydką pogodę. Dla golonego- zależy gdzie na słabiźnie kończy się golenie, można rozważyć.
No właśnie chyba przy Low i Medium ma to średni sens bo okrywa to miejsce gdzie koń akurat ofutrzony ehhe
Żeby miało to jakiś sens to tylko taka z dopinką na klatę, ale bałabym się że będzie się pocił tak samo jak w futrze 😉
Dzięki za słowa rozsądku  :kwiatek:
Cobrinha, ja miałam jedną treningówkę bez profilowania, i ew. taką bym wzięła pod uwagę u Ciebie. Leży jak normalna derka tylko chlaśnięta na wysokości siodła. A nie te profilowane pod łydką.
A czemu akurat takie?
Bo wtedy sięga normalnie do końca słabizny 🙂 chyba że clipa chcesz tylko szyję.
07 grudnia 2014 19:34
Szukam derki pod plandeke 100 g . Poleca ktos jakas? Moze jakas promocja na cos takiego? :kwiatek:
Burza dzięki. To polarówki z rozsądku odpuszczę i pomyślę o przeciwdeszczowej. Masz może jakąś fotkę poglądową o jakiej mówisz?  :kwiatek:
Tu chyba widac lepszej foty nie mam
Burza, wielkie dzięki - jak tak patrzę to w zasadzie wszystkie są profilowane pod łydkę.
Cobrinha, ta była z czapraki.pl. No i oczywiście można u Ivettki zamówić pewnie na luzie.
195 cm to ?? ktoś sobie tak napisał i dużo mi to mówi  🤣
to będzie 145 cm? L ?
pilne  :kwiatek:
Naciau, z reguły 195cm mierzone  dołem to 145 górą.
wielkie dzięki !  :kwiatek: :kwiatek:
Jak oceniacie derki Harry's Horse?? Nigdy nie miałam, a zaciekawiły mnie dwa modele chyba z obecnej kolekcji.
http://konik.com.pl/derka-stajenna-harrys-horse-highliner-300g-stretch-limo
http://konik.com.pl/derka-stajenna-harrys-horse-highliner-500g-total-eclipse
